查看: 119|回复: 0
水箱堵塞会出现什么问题?
发表于 2025-10-6 14:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱堵塞出现的问题:1、冷却液不能在散热器(水箱)和发动机之间有效循环,降低散热器的散热性能。2、散热器散热性能降低,促使发动机温度迅速升高。3、发动机温度迅速升高后,如果还强行行驶,发动机将拉缸。扩展资料汽车水箱过热处理方法:1、行驶过程中发现水温过高切不可用冷水冲,这样可能会让缸体破裂。熄火等20分钟左右打开水箱盖,加冷水应急,注意水箱喷水。2、温度过高或温度指示灯不停闪烁,先停车检查水箱冷却水是否正常,水箱、水管处有无渗漏。若未发现异常,可补足冷却水后继续行驶。3、发动机温度过高可用手触摸上水管与下水管温度来判断。若温差较大,即可判为节温器不工作。
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.888177 second(s), 20 queries .
