查看: 135|回复: 0
汽车更换火花塞后有变化吗?
发表于 2025-10-6 14:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换火花塞之后,会感觉车辆动力充沛、加速有劲,且更换前伴随的发动机抖动、熄火现象随之消失,发动机运转平稳,同时车辆油耗也得到了相应的降低。
  火花塞损坏会出现以下几种情况:启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加。
  火花塞的更换步骤:
  首先打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  然后用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  接着将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  最后按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  火花塞更换周期:
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。
  可参考以下标准进行保养更换:
  铂金火花塞在4万公里更换,通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-11-6 07:33 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
