查看: 52|回复: 0
水太深车子开过去有没有事?
发表于 2025-10-6 14:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在水深的地方行驶了一段时间是没有事的。涉水后不能一走了之,在抵达安全的路面后要对车辆进行一个简单的检查。因为刹车系统在过水之后刹车性能会受到影响,所以出了积水路面后,车辆仍应低速行驶一段路程,并轻踏几次刹车踏板,让刹车片与刹车盘发生摩擦,将附着上面的水蒸发或甩干,使其尽快恢复正常的制动能力。扩展资料:注意事项:1、注意观察积水的深度:雨季特别是暴雨天气,低洼路段、立交桥下、隧道等处往往会存有积水。遇到面积大水位深的积水,不可贸然通过。2、防止发动机熄火:汽车涉水的基本要求是发动机的转速要高一些,以避免发动机熄火;车速要低一些,以减小水面的波动。3、不要尾随前车过近:汽车涉水时,不要尾随前车过近,与对面来车的横向间距也应该适当增大,以免水波激荡,造成高压线漏电而导致发动机熄火。
GMT+8, 2026-9-24 03:21 , Processed in 2.831531 second(s), 20 queries .
