查看: 156|回复: 0
发动机加机油口有烟冒出是什么原因?
发表于 2025-10-6 14:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加机油口冒烟这说明车在烧机油,出现这种问题的原因有很多,比如机油的型号不对,发动机活塞环挂,气门漏气,气缸有异常磨损等,烧机油不是小故障,只能送去检修。以下是关介绍:1、活塞环失效:怠速时打开机油盖冒烟代表发动机活塞环配得不好或者已经失效,导致燃烧室与曲轴箱相通,故出现打开机油盖冒烟,通常这个会伴随着排气口“冒蓝烟”(烧机油)的现象,所以这个发动机要重新更换活塞环,汽缸垫,必要时气门也要更换,以保证气缸燃烧室的密封性,防止机油窜入。2、机油:机油的作用相当之大,不仅是保证车辆的正常使用,也能从机油的情况来反映出发动机的某些问题,想要避免出现故障,最好的办法只有使用正规大品牌的机油,并保持良好的保养习惯。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.100823 second(s), 20 queries .
