查看: 64|回复: 0
发动机机油尺喷机油出来是怎么回事?
发表于 2025-10-6 14:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油从机油尺喷出的一般原因是由于发动机内压力过高导致;特殊情况下,也有可能是发动机机油尺套管设计不合理,套管未插入油底壳机油面以下,在运转过程中大量飞溅机油沿着套管壁冲出。以下是机油尺的相关介绍:1、用途:机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机的使用寿命,起到至关重要的作用。2、油尺刻度含义:常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间的位置当然是最好。在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大,理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。3、材料:由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。为此,油尺的材料一般由退火状态的0.8mm厚度的65Mn钢板剪成327mm×5mm钢条制成。钢条一端作装配孔,另一端头部翘曲,中间二处折压成型,再经淬火、回火热处理。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.314041 second(s), 19 queries .
