查看: 129|回复: 0
140炮头氮气一般加多少?
发表于 2025-10-6 15:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个牌子的不一样。比如东空的炮头加9个左右氮气,水杉的160的炮头加11个左右氮气。通常情况下加到压力值应为1.4-1.6MPa左右(约等于14-16公斤)。新的和修理的液压破碎锤启用时必须重新充氮气,其压力2.5、±0.5MPa。氮气加得越多,储能器中的压力越大,而储能器的最佳工作压力根据破碎锤规格型号、外部气候条件的不同会有些许的不同。拓展信息:活塞回程开始时,活塞上一次冲击已经结束,处于瞬时停顿状态。此时主阀V2腔为低压腔,而V4腔为高压腔,因此主阀芯处于下极限位置。这样,活塞前腔V1通过主阀芯与高压油相通,而活塞后腔V3一直与回油腔相通,为低压,故活塞在前腔高压油的作用下,作回程加速运动,同时压缩尾部氮气室氮气,使之作绝热压缩。
GMT+8, 2026-9-23 23:33 , Processed in 0.360012 second(s), 20 queries .
