查看: 187|回复: 0
三元催化器坏了有什么影响?
发表于 2025-10-6 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化换了对发动机会有一定的影响。是因为三元催化对汽车来说,相当于一个净化系统,所以更换之后,是需要和发动机进行一定磨合的。如果磨合不好,就会对发动机造成一定影响。
  三元催化器坏了的表现:
  尾气排放超标,三元催化器堵了,CO、HC和NOx等有害气体都直接排放了,肯定超标;
  油耗增加三元催化器堵塞会影响氧传感器的正常工作,也就影响到发动机接收的氧传感器信号的准确性,从而不能准确的控制喷油、进气与点火,进而使油耗增加;
  排气不畅、动力下降这个在涡轮增压车型上更为明显,三元催化器堵塞后,当需要高压排气的时候,由于堵塞导致排气不畅,从而影响进气量,进而导致发动机功率下降,然后导致动力下降、加油无力,跑起来会有不得劲的感觉。从这方面来说,这时候功率下降,为了获得相同的动力输出,驾驶员肯定会加大油门,这样也会导致油耗增加;
  发动机抖动、故障灯亮、经常熄火三元催化器严重堵塞的时候,由于无法及时将废气排出,必然造成背压倒流,当压力超过发动机排出的压力值反冲至燃烧室就会使发动机抖动、喘气直至熄火;
  自燃三元催化器的正常工作温度一般在400—800℃,一旦堵塞,影响排气,使高温气体聚集,导致三元催化器、排气管不断升温,当温度上升到邻近部件的着火点或者有相对容易点着的物体触碰到烧红的排气管,就很容易自燃。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.056292 second(s), 20 queries .
