查看: 105|回复: 0
发动机少量进水是什么原因?
发表于 2025-10-6 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机少量进水的具体原因:1、机油散热器损坏:当散热器管路破裂时,散热器外的水会渗入机油散热器,从而导致机油进水。2、发动机水堵漏水:发动机使用几年后结垢腐蚀,一些水塞生锈,导致冷却水从水道进入油道。3、缸套密封圈损坏:缸套与冷却水直接接触。气缸套下部的密封圈能有效防止机油和冷却水的泄漏。在使用中,密封圈承受一定压力,冷却水水质差引起腐蚀。发动机长时间运转后,密封圈容易失效。
GMT+8, 2026-11-16 20:56 , Processed in 0.063828 second(s), 20 queries .
