查看: 133|回复: 0
飞度踩油门时有一顿一顿现象是什么原因?
发表于 2025-10-6 15:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度踩油门时有一顿一顿现象的具体原因:1、正常现象:(1)手动档车型:在半离合状态行驶中,加油或收油都会产生顿挫感,油门踩得越深,顿挫感越大。(2)自动档车型:加油升档时会有轻微顿挫感,大油门强制降档再升档时,感觉较明显。2、不正常现象:(1)积碳较多:节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。(2)燃油品质不合格:导致燃烧不充分。建议去正规加油站添加品质较好的汽油。(3)火花塞故障:造成缺缸等,需要到维修厂检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-7 21:07 , Processed in 0.058719 second(s), 20 queries .
