查看: 158|回复: 0
13米75高低板前后尺寸是多少?
发表于 2025-10-6 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.75米规格的高低板半挂车车身前后等宽,车身前后都是3米宽。以下是关于半挂车的保养事项:1、轮胎的检查:每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。选用轮胎时,应使之型号一致。2、蓄电池的保养检查:检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下线时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线。保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的车辆要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。3、离合器总泵液面的检查:离合器液面介于高、低液面间则表示正常,如果低于标准线,则可能是总泵或分泵皮碗损坏。在发动机运行状态下将出现挂档难或无法挂档的现象,请即时到就近的维修站检修。
GMT+8, 2026-11-17 05:09 , Processed in 0.081499 second(s), 20 queries .
