查看: 189|回复: 0
倒车上台阶前轮上不去是怎么回事?
发表于 2025-10-6 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车上台阶前轮上不去是由于动力不足,油门未给够。以下是关于汽车驾驶的注意事项:1、冷车预热:合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成“油膜”,从而减少发动机部件磨损。2、行车及时换挡:在磨合期驾驶手动挡车型时,换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速的错误行为,也不要长时间使用一个挡位。3、适时保养:只需要依照车辆说明书上的厂家建议,达到一定公里数或时间后,及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统即可。4、避免紧急制动:紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且还会加大车辆底盘和发动机的冲击负荷。
GMT+8, 2026-11-12 05:31 , Processed in 0.096968 second(s), 20 queries .
