查看: 191|回复: 0
发动机抱死有前兆吗?
发表于 2025-10-6 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抱死前兆:冷却水量不足,水温高;机油量不足,机油温度高;整机温度高;发动机吃力后冒黑烟,声音沉闷,停转,就有可能是主轴承(瓦)、连杆轴承(瓦)、活塞胀缸卡缸。盘转飞轮,转动吃力,就有可能是主轴承(瓦)或连杆轴承(瓦)抱死。盘转过程中转动费力,反转又能转动,就可能就是活塞胀缸或拉缸。以下是有关发动机抱死的相关介绍:1、相关原因:(1)曲轴瓦抱死,由于缺少润滑油导致曲轴瓦烧蚀,过热与曲轴轴颈发生抱死状态,这种状况需要更换曲轴和曲轴瓦。(2)活塞环抱死,同样因为缺少机油,活塞环与缸套发生过热熔化现象,抱死在一起,需要更换缸套与活塞环等部件。(3)气门脱落,由于机械原因,气门被损坏乃至于脱落进入气缸体,导致活塞顶住气门与燃烧室,发生卡死现象,也需要进行拆卸发动机进行维修。2、发动机保养注意事项:(1)只有使用合格的润滑油,才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。(2)平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,而且要选择质量好。(3)锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动。(4)降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.059314 second(s), 20 queries .
