查看: 165|回复: 0
仪表盘显示红色的p是什么故障?
发表于 2025-10-6 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里仪表盘显示“红色的P”是提示车主拉手刹,在档位下面也有一个p,那是手刹开关。扩展资料如下:1、汽车手刹:专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形不可恢复,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。与手刹配套使用的还有回复弹簧,拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形。手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器(当然也有鼓式),然后通过钢索,将拉力传动,从而实现驻车制动。 2、工作原理拉动手刹后,它利用一个液压辅缸,推动车下边的液压总缸运动,然后带动气阀,制动传动轴。
GMT+8, 2026-11-12 07:22 , Processed in 0.060796 second(s), 20 queries .
