查看: 166|回复: 0
帕萨特水温传感器在哪里?
发表于 2025-10-6 15:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特的水温传感器一般有两个,一个设置在水箱旁边,另一个设置在节温器上。以下是具体的介绍:
  1、水箱旁:
  其作用是通过传感器的作用从而影响电流作用在温度表上,间接的检测发动机的工作温度。
  2、节温器上:
  其作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量信号。
  拓展资料:
  水温传感器出现故障:
  当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。
GMT+8, 2026-11-12 08:55 , Processed in 0.062002 second(s), 20 queries .
