查看: 144|回复: 0
汽车正常怠速多少正常?
发表于 2025-10-6 15:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下汽车怠速所处的区间是600-850,而达到600是非常难,绝大多数车型怠速时发动机的转速在700~800左右。如果相差过大,比如怠速瞬间飙升到1200,那很可能说明发动机的某一个零部件出现问题。拓展信息如下:1.由于在冷车状态下:汽车启动后需要让发动机尽快进入正常的工作环境,所以冷车启动时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度。2.工作原理:怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率。维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速,是发动机五大基本工况之一。怠速转速可以通过调整节气门开度的大小、怠速供油量等来调整其高低。来讲,怠速转速以发动机在怠速范围内不抖动且加速性能良好时的最低转速为最佳。3.怠速:汽车发动机怠速是发动机运行工况之一,所以发动机怠速性能对排放、油耗和舒适性有较大影响,发动机怠速时的转速称为怠速转速,怠速转速不宜过高或者过低,过高会使油耗增加,过低会使发动机怠速转速不稳。
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.057823 second(s), 20 queries .
