查看: 160|回复: 0
进气量大了油耗会增加吗?
发表于 2025-10-6 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气量增大,油耗肯定会增加。因为让较多的油气进入汽缸,达成增大马力输出的目的,所以进气量大了油耗会增加。以下是影响汽车油耗的其他因素:1.路况:路况不好的时候汽车走走停停,油门、刹车来回切换,就会容易使油耗增加。一般情况平坦道路比坑坑洼洼道路省油,直路比弯路省油,道路畅通比堵车省油。2.天气:夏天天气热,空调制冷会损耗一部分油耗。冬天气温低,汽油燃烧温度达不到最佳温度,燃烧不完全,会损耗掉一部分油耗。
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.058755 second(s), 20 queries .
