查看: 104|回复: 0
14代轩逸车身为多长?
发表于 2025-10-6 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸的14代车型中22款电驱版e-POWER超豪华Ultra、电驱版e-POWER超智驾MAX、电驱版e-POWER超智联PLUS尺寸为4649*1815*1445mm;电驱版e-POWER全电驱Pro尺寸为4649*1815*1447mm;经典1.6XLCVT豪华版、经典1.6XECVT舒适版、经典1.6XE手动舒适版、尺寸为4631*1760*1503mm;1.6LXLCVT悦享版、1.6XECVT舒享版、1.6LXLCVT智享版尺寸为4641*1815*1450mm;1.6LTOPCVT奢享版尺寸为4641*1815*1447mm;经典1.6XE手动舒适版、经典1.6XECVT专享版尺寸为4631*1760*1503mm。
    14代轩逸使用1.6L和1.8L两个排量的发动机。1.6升的两款四缸自然吸气发动机拥有91kw和93kw的最大功率,159牛米和168牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4000转每分钟,最大扭矩转速为5600转每分钟。1.8升的四缸自然吸气发动机拥有102kw的最大功率,174牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。14代轩逸有5挡手动和CVT无级变速箱可以选择。
  国家关于汽车的尺寸有相关规定,根据发行的国家标准《GB1589-89》中提到,车辆的总宽不包括后视镜,汽车宽度的限制是为相邻车道间超车提供充分的侧向净空间。也就是说,在国家标准中,汽车宽度数据的意义在于在超车的时候能提供足够的空间,不会因为宽度太大而导致超车过程中发生意外事故或者发生道路的标线比汽车的宽度要窄的情况,另外,国家规定车辆的总宽不能超过2.5m,以符合相关公共道路的使用需求。
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.059970 second(s), 20 queries .
