查看: 116|回复: 0
车辆水里熄火后多久可以再打火?
发表于 2025-10-6 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在水里熄后不可以再启动,在水中熄火启动会损坏发动机。汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。以下是关于车里进水的相关介绍:1、危害:要是水进入到车里,车里的很多电子设备都会被水侵到,这样很容易短路损坏,水泡过发动机进气口进入发动机,就会造成发动机进水损坏。发动机进水后果是非常严重的,轻则要大修发动机,可能会导致发动机报废。2、注意事项:在暴雨时,车主最好不要开车外出,最好把车停放在地势较高的地方,避免汽车浸水。如果车辆涉水后,水漫过车门并进去车内,那么证明车辆已经泡水。发现车子泡水,可以试试车子是否能够启动。这如果车子能开,没有任何故障体现出来,那么就先要处理车内的积水。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.073300 second(s), 20 queries .
