查看: 82|回复: 0
五菱宏光一格油可以开多少公里?
发表于 2025-10-6 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s有一格油能跑60公里到80公里。
  正确检查油量的注意事项如下:
  一、每周检查机油的液面高低是否在上限与下限之间:
  如果在日常的检查中发现机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,就表示引擎出现问题,机件可能异常磨损,这时就需要赶快进厂检修。
  二、不要油表到底才加油:
  现产的新车都采用电动汽油泵棒以及油量电子感应器,要注意让它浸泡在汽油里散热。此外油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器,这些零件都不便宜,所以勿超过底线才去加油。
  三、更换引擎机油时检查变速箱油:
  由于检查过程较繁琐,所以可以请经销服务部门来处理。为了测量精确,必须将车挂空挡P,以怠速运转,并将车停在平坦的地方,且油液需运转至80℃~93℃的工作温度。
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.085612 second(s), 20 queries .
