查看: 137|回复: 0
车茶壶亮是什么意思?
发表于 2025-10-6 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表上的水壶灯就是机油压力指示灯,当水壶灯亮起表示机油压力过低的意思。汽车机油压力过低的原因如下:1、机油不足:出现这种情况比较容易解决,只需添加同款机油即可。2、存在杂质:如果机油中存在杂质,会堵塞输油管道,从而出现机油压力过低的现象。这种情况需要更换机油。3、机油过稀:机油过稀,密封性能不佳,机油容易从间隙中渗漏出去,从而导致机油压力过低。这时需要更换机油,并且使用粘度高一级的机油。4、压力感应器损坏:当机油压力感应器损坏时,容易对机油的状态造成误判,这种情况需要请专业人士进行处理。
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.109426 second(s), 20 queries .
