查看: 73|回复: 0
下雨后车里有水声是怎么回事?
发表于 2025-10-6 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨后车里有水声原因如下:1、车门内积水是因为车门内部灰尘积攒较多,或是某些小广告的卡片遗落在车门内部导致车门下排水孔的堵塞。2、前挡风玻璃下方积水,一般为台风天气过后才会出现。3、因为灰尘积攒过多,堵塞排水管。4、排水管出现老化断裂的情况。以下是下雨天行车的注意事项:1、防止涉水陷车:当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先应停车查看积水的深度,水深超过排气管,容易造成车辆熄火,水深超过保险杠,容易进水,不要高速过水沟、水坑,这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。2、切勿冒险行驶:遇到暴雨能见度太低时,不要冒险行驶,应及时停车并打开示宽灯,高速路中应尽快驶进服务区或驶离高速公路。3、雨天不可降低胎压:车在雨中刹车时,最重要的是要有足够的压强把轮胎与路面间的雨水排开,让汽车停稳,而轮胎触地面积变大,对地面单位面积的压强减小,刹车时力量减弱,不能很快将轮胎与地面间的雨水排出,致使滑行距离变长。
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.057533 second(s), 20 queries .
