查看: 80|回复: 0
轮胎有气但显示胎压过低是什么原因?
发表于 2025-10-6 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎有气但显示胎压过低是胎压监测系统故障,胎压传感器坏损,需要电脑检测。汽车轮胎胎压有一定标准,胎压的提示在车门门柱内侧。轮胎轮胎随着外界温度的变化也相对较大,温度每上升10摄氏度左右轮胎胎压会增加0.1bar左右,所以每当轮胎胎压产生变化超出汽车所标定的胎压时,胎压检测系统开始报警提醒车主注意行驶。以下是关于胎压过低的危害介绍:1、轮胎自身的运动自摩擦系数增加:着地的胎面更瘪,与不着地胎面的正常性,之间有了一个运动过程,使得不是一个正常圆在运行,使得轮胎温度升高。2、胎压过高也会导致爆胎:但是胎压过低一般不刻意很难察觉,如果长时间在低胎压的环境下驾车,对于轮胎是一个非常大的伤害,重则还会危及到驾乘人员的安全。3、胎压过低会使胎体变形增大:胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,从而导致爆胎。4、胎压过低还会造成油耗上升:方向盘很沉、易跑偏等因素,胎压很难控制到100%准确,但是可以略高千万不能太低。
GMT+8, 2026-11-7 20:58 , Processed in 0.099499 second(s), 20 queries .
