查看: 124|回复: 0
电车出现一个感叹号是什么意思?
发表于 2025-10-6 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这表明电动汽车出现了电源故障。该故障灯通常与其他故障灯一起点亮,表示电源故障。如果该故障灯单独亮起,则意味着系统总线的通信失败。
  电机故障的原因:电机故障引起电机故障的主要原因是电机霍尔元件坏掉或电机轴承损坏,电机霍尔损坏一般表现为电动车不走,起步无力、抖动、噪音大,用脚推一下才走。而电机轴承坏一般表现为电机异响,声音大,严重会卡死电机而导致整车没电。
    刹车断电故障的处理方法:刹车断电故障其主要表现为刹车断电开关坏、刹车不回车不走、刹车断电线路有断路。如果刹车断电开关坏引起的断电故障,可通过打磨触点和调整弹片进行解决,实在不行请进行更换。而如果刹车不回车不走引起的断电故障,可更换刹车片或车闸总成。而如果刹车断电线路有断路引起的断电故障,可选择换新。
GMT+8, 2026-9-24 05:29 , Processed in 0.096782 second(s), 20 queries .
