查看: 69|回复: 0
马自达6后备箱打不开是什么原因?
发表于 2025-10-6 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6后备箱打不开的原因:1、连动杆或者锁芯问题:如果经常用钥匙打后箱盖,那是连动杆断裂,到修理厂去检查。如一直用遥控器开后箱盖的那是锁芯脏了或生锈,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。2、没有解锁:没有用遥控钥匙解锁,所以很难打开。打开前最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。3、机体零件故障:后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。4、五门车一般无法从内部开启 :像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内不会设置后备箱开关,所以只能在车外开启。
GMT+8, 2026-11-7 20:18 , Processed in 0.058629 second(s), 20 queries .
