查看: 152|回复: 0
电动汽车经常快充会伤电池吗?
发表于 2025-10-6 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车经常快充会损伤电池。以下是关于电动汽车经常快充的影响:1、对电池循环寿命的影响:电池因为存在内阻,在通电时会产热。根据焦耳定律,发热量Q=I²Rt。充电电流越大,锂离子移动的速度越快,电池温度升高得也越快。慢充功率较低,单位时间内发低,通电时间更长,充电过程中所出现的热量差别不足以造成电池衰老速度的差异。反之,快充的高功率会使电池在短时间内升温,而高温是锂电池老化的最大杀手,温度的升高会伴随着一些副反应,如电解液分解、电极上产生沉积物,导致反应可逆性降低,电池容量也就会慢慢的减少。2、快充引起的负极活性损失:快充状态下,如果充电功率太大,会有过量的锂离子从正极脱嵌出,而且锂离子的移动速度非常快,这时候负极接收锂离子的能力跟不上,就容易使一部分锂离子无法顺利嵌入负极,造成析锂现象。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.098330 second(s), 20 queries .
