查看: 167|回复: 0
车一个轱辘不转怎么回事?
发表于 2025-10-6 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车出现一个轱辘不转,通常是以下的原因导致:1、洗完车拉紧手刹:在冬天洗完车子不要拉紧手刹,这样后轮容易冻死,致使一个轮胎转另一个轮胎不转。2、不养护轮胎轴承:这样可以致使轮胎轴承珠架烂掉卡死轴,致使轮胎一个转另一个不转。3、后轮是鼓刹:里面有两片刹车片,当里面的刹车片磨损厉害而未能及时更换时,容易引起刹车片卡死,致使一个轮转另一个轮不转。4、后轮是碟刹:应该检查一下刹车油回路有没有堵死,造成卡钳将刹车盘卡死,造成一个轮转另一个轮不转。
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.061215 second(s), 20 queries .
