查看: 130|回复: 0
机油寿命低于10有危险吗?
发表于 2025-10-6 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有危险,但要记得及时更换机油。机油的寿命由按照车辆行驶的里程数来决定。以下是对机油寿命的详细介绍:1、一般是机油寿命低于10%就需要更换机油。但是这个由车载电脑计算,会有一定的误差。2、机油有3个种类,分别是矿物质,半合成,全合成。更换的周期也是不同。最标准的方法就是用红外图谱分析仪来测机油的各种物理性能,低于国际通行标准的时候,这个机油就算失效。3、普通的矿物油一般情况下,运转时间是100小时,基础的全合成机油运转时间是200-300小时。
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.058107 second(s), 20 queries .
