查看: 129|回复: 0
灯罩破了需要换总成吗?
发表于 2025-10-6 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车左大灯灯罩撞破,是不能只换灯罩,必须进行换总成。如下是关于灯罩破了的相关内容:1、更换总成的原因:因为没有单独的汽车灯罩进行更换,只能是更换总成。有些车型不能直接更换,需要拆掉整个大灯总成,而有些发动机舱紧凑的车型,需要花费更多的时间和精力,需要专用的工具和一定的技术。所以,对于这类车型,不建议大家自己更换。2、更换总成的弊端:因为大灯总成内包含有很多部件,一旦其中一个部件损坏,未能及时检修,最终可能会导致整个总成损坏。然而,由于更换总成属于车灯改装,而年检对于大灯改装要求很严格,不得擅自改装,很多人担心换大灯总成后过不了年检。
GMT+8, 2026-11-16 21:24 , Processed in 0.061476 second(s), 20 queries .
