查看: 218|回复: 0
发动机没有冷却液会怎样?
发表于 2025-10-6 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机如果没有冷却液会有以下后果:1、发动机温度升高:车辆如果没有防冻液会导致发动机温度过高损坏。因为热胀冷缩的原理,发动机内部的部件会膨胀,就会导致发动机拉缸。2、冻裂缸体:发动机不工作和气温过低时,防冻液可以防止结冰,因为液体是液态变成固态体积会膨胀,所以会冻裂发动机缸体。因为防冻液的沸点值和冰点值都比水要高。所以防冻液高温时不会蒸发,低温时不会结冰。所以车辆如果没有防冻液就会导致发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.096807 second(s), 19 queries .
