查看: 215|回复: 0
电瓶水泡了还能用吗?
发表于 2025-10-6 17:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶水泡了还能用,因为电瓶本身是密封的状态,只要没有短路,可以继续使用。以下是关于电瓶的具体介绍:1、电瓶的作用:当启动发动机时,为起动机提供强大的启动电流,协同发电机一起向用电设备供电。当发动机处于怠速状态时,向用电设备供电,汽车电瓶还充当着一个电容的作用,保护车辆的用电设备。2、电压:随着车内用电设备的不断增加,以及轻混的出现,以至于12V的电压已经不能够满足使用,从而致使电压不断的被提高,目前主流的轻混电压是48V。
GMT+8, 2026-11-16 14:40 , Processed in 0.124005 second(s), 19 queries .
