查看: 169|回复: 0
黄壳机油多久换一次?
发表于 2025-10-6 17:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是普通的黄壳机油,可以每5000公里或者半年更换一次。但如果是半合成类型的黄壳机油,是可以每7500公里或者7-8个月更换一次。但这只是参考数据,具体时间还得根据实际情况来决定。
  以下是扩展资料:
  黄牌机油:
  壳牌喜力HX5,是一款注重于清洁性能的矿物机油。不仅具有其它矿物油无法媲美的磨损保护性能,再配合长期稳定的氧化特性,与普通矿物油相比,最高可以增加30%的引擎保护能力,从而有效地延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.059285 second(s), 20 queries .
