查看: 109|回复: 0
机油温度99度正常吗?
发表于 2025-10-6 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,发动机机油的工作温度一般都是在70°C-90°C之间。那如果是激烈驾驶,由于发动机在高负荷的状态下,温度也会随之升高一点,达到100°C-110°C左右,所以机油温度100度很正常。但如果机油温度长期处于120°C以上,需要及时检查,否则会造成不同程度的影响。
  以下是扩展资料:
  机油温度过高的影响:
  如果机油温度过高,肯定会对汽车的一些零部件造成影响,特别是按冷却水循环方向离散热器远、结构薄弱的部件,长期下去很容易就会出现损伤,甚至直接烧毁也有可能。
GMT+8, 2026-9-24 02:44 , Processed in 0.105672 second(s), 20 queries .
