查看: 100|回复: 0
电瓶打不着火需要换电瓶吗?
发表于 2025-10-6 17:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打不着火有可能是多种原因造成的。首先要判断是不是因为电瓶亏电。如果汽车仪表灯、大灯、喇叭都工作正常,只有打不着火一个故障,就可以判断不一定是电瓶亏电了。因为除了起动机之外,其他电器所需工作电压较低,而起动机不达到需要的电压是无法启动的。遇到这种情况,首先要检验是否是起动机电压出了问题,不需要盲目更换电瓶。
  汽车启动时的打火过程,只有起动机参与工作。因此起动机不工作,汽车打不着火,可以判断出起动机本身已经损坏,或者电压不足。而实际上,起动机损坏的概率很小,因此这种情况我们可以直接忽略,将问题聚焦在电瓶上。
  启动时仪表变黑或者听到异响,基本可以断定是电瓶出现了亏电现象。
  需要注意的是,自动档汽车把档位放在前进档D档时打火,也会出现仪表变黑的现象。因此要在P档上进行启动才能准确判断问题原因。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.058256 second(s), 20 queries .
