查看: 131|回复: 0
刹车灯泡没坏但是踩刹车不亮的原因是什么?
发表于 2025-10-6 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯泡没坏但是踩刹车不亮可能是刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障。刹车灯的相关信息如下:1.气体刹车灯:使用的材料为气体,如卤素。气体刹车灯,技术成熟,价格低,但会产生辐射,里面含有汞,外壳由玻璃做成,容易破碎,导致污染环境。2.LED刹车灯:即使用的材料是LED。由LED做成的刹车灯,无辐射,无污染,使用寿命长,理论达到6万小时,也就是说,在汽车报废期间不用换灯泡。但是,LED刹车灯的价格较贵,所以,对它的普及使用形成了一定影响。在发达国家,LED刹车灯已被大量使用,在国内,发展也逐渐开始加快。3.高位刹车灯:如果仔细观察,可以观察到一些新型轿车的后面中间较高的位置上有一个方形或长方形的红色刹车灯。这种灯的学名叫高位刹车灯,一般要比汽车尾部两侧的刹车灯高出一段距离。刹车灯的作用是警示后面行驶的车辆,从而避免发生追尾事故。没有高位刹车灯的车辆,尤其是底盘较低的轿车和微型汽车,在刹车时由于后刹车灯位置较低,通常亮度也不够,其后面跟随行驶的车辆,特别是底盘较高的卡车、客车和公共汽车的司机有时很难看清楚。因此发生追尾事故的隐患就比较大。大量研究调查结果证明,高位刹车灯能够有效地防止和减少汽车追尾事故的发生。因此,高位刹车灯在许多发达国家得到了广泛的应用。
GMT+8, 2026-11-7 08:23 , Processed in 0.060445 second(s), 20 queries .
