查看: 162|回复: 0
电瓶电压10.5v是不是坏了?
发表于 2025-10-6 17:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶电压10.5v不能确定是否损坏,用检测仪测一下健康度,如果低于45%,一般就应该换掉。以下是关于电瓶的具体介绍:1、汽车电瓶的作用:当启动发动机时,为起动机提供强大的启动电流,协同发电机一起向用电设备供电。当发动机处于怠速状态时,向用电设备供电,汽车电瓶还充当着一个电容的作用,保护车辆的用电设备。2、电压:随着车内用电设备的不断增加,以及轻混的出现,以至于12V的电压已经不能够满足使用,从而致使电压不断的被提高,目前主流的轻混电压是48V。
GMT+8, 2026-9-24 01:09 , Processed in 0.097003 second(s), 20 queries .
