查看: 157|回复: 0
电动汽车能给油车搭电吗?
发表于 2025-10-6 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车不能给油车搭电,一般汽车使用的电瓶电压是12v,而一般电动汽车电压是48v。以下是关于电动汽车电池的具体介绍:1、检查:要经常检查蓄电池是否牢固,包括检查蓄电池连接线或接头是否牢靠,线与接头之间是否接触良好。否则,车子在颠簸路况行驶时,会导致蓄电池抖动甚至脱落而损坏,连接线松脱将有可能导致产生电火花。打火时间每次控制在8秒之内。如果一次打不着火,再次启动间隔不要少于15秒,如果多次启动仍打不着车,切忌长时间不断打火,应从其他方面找原因。2、使用:不要在汽车怠速状况下开空调,因为汽车怠速时由于发动机转速慢,此时发电机向充电是不足以负担汽车空调运行所需的电能,只能消耗电池本身的电能,长久下去,电池会加速损耗。
GMT+8, 2026-9-23 11:52 , Processed in 0.153064 second(s), 20 queries .
