查看: 159|回复: 0
别克gl8机油压力电磁阀在什么位置?
发表于 2025-10-6 17:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器在机油散热器旁边,VVT调节阀的话在气门室盖上边,一个进气凸轮轴调节阀,一个排气凸轮轴调节阀,这两个调节阀就是通过调节机油压力,来改变配气相位的 。扩展内容,电磁阀相关介绍:1、原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。2、作用:电磁阀是利用电能流经线圈产生电磁吸力将阀芯(克服弹簧或自重力)吸引分常开与常闭两类,通常用于切断油、水、气等物质的流通配合压力,温度传感器等电气设备实现自动控制。3、特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
GMT+8, 2026-11-12 07:13 , Processed in 0.106983 second(s), 20 queries .
