查看: 99|回复: 0
节气门有机油是什么原因?
发表于 2025-10-6 18:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机节气门有机油是正常现象,只要不是太多就没问题。
  1、机油来源:节气门机油主要是来自发动机废气,发动机在运转过程中会有部分可燃混合气从气缸的缝隙窜到曲轴箱,如果不把这些废气排出去发动机内部就会越来压力越大,所以所有发动机都有废气阀用来排出废气。
  2、废气带走机油:因为废气中含有部分汽油,为了废物利用降低污染就把废气管连接到发动机进气管上,废气在排出过程中会带走部分机油,这部分机油就会残留在发动机进气系统中,很多车都有这个问题,正常现象不用担心。
GMT+8, 2026-11-12 06:43 , Processed in 0.057029 second(s), 20 queries .
