查看: 200|回复: 0
车钥匙没电了仪表显示什么?
发表于 2025-10-6 18:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车钥匙快没电的时候,车内的仪表盘就会显示电量不足,及时更换电池。以下是车钥匙没电的判断方法:1、时间判定:车钥匙电池会跟个人使用频率有关,一般正常情况下,车遥控钥匙内的纽扣电池能够使用2-3年,在这个期限内可以选择更换电池。2、遥控距离缩短:平时距离车子5-6米皆可使用车钥匙开锁,如果距离再不断缩短代表电量在减少,到了只有靠近车门才能解锁,说明车钥匙要没电。3、车内仪表盘显示:当车钥匙快没电的时候,车内的仪表盘就会显示电量不足,及时更换电池。
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.060564 second(s), 20 queries .
