查看: 127|回复: 0
2015新款凯美瑞油箱容积多大?
发表于 2025-10-6 18:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞双擎版的油箱容积为49升,凯美瑞其他版的油箱容积为60升,该数据为官方公布数据,购买了凯美瑞的车主也可以在汽车的配置单上查看。
  凯美瑞的燃油标号为92号,凯美瑞双擎版百公里油耗为4.1L,加满一箱油可以行驶的里程为1195km。凯美瑞其他版本百公里油耗为5.5到6L,加满一箱油可以行驶的里程为1000到1091km。
  日常行驶过程中,需要随时注意油箱的剩余油量。一般都是通过车内的燃油表进行读数的观察,如果没有其他问题,油量的数值会真实地反应到油表上。仪表的燃油表一般有5到6格,一般燃油表还剩2格的时候就要加油,以免开到半路没油的情况发生。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.059022 second(s), 20 queries .
