查看: 121|回复: 0
大众室外温度传感器通道号是多少?
发表于 2025-10-6 18:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众室外温度传感器通道号是001和003。有关汽车室外温度传感器的介绍如下:1、汽车室外温度传感器的简介:室外温度传感器就是检测大气中的温度,将检测到的温度,传给发动机的ECU,并转换为电信号。决定自动空调的温度大小,不需要经过人为干预,把空调调到一个最适宜的温度。2、车外温度传感器也叫环境温度传感器:一般安装在前保险杠或栅格板附近,它的检测元件采用负温度系数热敏,车外温度传感器的检测与冷却液温度传感器的检测方式相同,可用万用表电阻挡测量其电阻值,常温电阻应为1.6到1.8KΩ,温度越低,阻值越大。若电阻值大于规定值,则说明传感器线束断路或连接器接头接触不良,这会影响车载空调的正常使用,应进一步检查或更换。
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.060668 second(s), 20 queries .
