查看: 152|回复: 0
东风小康k17的油耗是多少?
发表于 2025-10-6 18:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康k17真实油耗是7L,因为路况和驾驶习惯等不同会有所差异。以下是影响油耗的因素:
  1、外界环境:
  路况会影响油耗,一般情况平坦道路比坑坑洼洼的道路省油,直路比弯路省油,道路畅通比堵车省油。天气也是影响油耗的因素,夏天天气热,空调制冷会损耗一部分油耗。冬天,气温低,汽油燃烧温度达不到最佳温度,燃烧不完全,会损耗掉一部分油耗。
  2、驾驶习惯:
  急加速和急刹车在市区运行和超速行驶时会使油耗增加5%-30%。长时间怠速运转,会使汽车油耗增加,因为车辆只要运转就会产生耗能。尽可能匀速驾驶,能有效降低油耗。
  3、汽车保养:
  定期检查胎压,并进行调整。胎压过低,轮胎与地面受力面积增大,汽车行驶阻力升高,油耗也会增加。除此之外,发动机表面污渍、油腻会影响发动机散热,导致油耗增加。汽车的养护是降低油耗的重要方法,定期检查车辆并进行保养,不仅能降低油耗还能延长汽车寿命,以防意外。
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.061835 second(s), 20 queries .
