查看: 157|回复: 0
大通g10用什么型号机油?
发表于 2025-10-6 18:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂机油是大通g10使用的机油,机油型号为5W-30,在适用性上,原厂的机油比较适合发动机,但是根据需求的不同,机油还有其他的功效,例如静音,省油,动力性等,因此也可以选择美孚,壳牌,嘉实多等品牌的机油。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  大通g10的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳; 用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出; 用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可; 将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可; 起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修; 发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.060823 second(s), 20 queries .
