查看: 136|回复: 0
方向盘轻微异响有必要修吗?
发表于 2025-10-6 18:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘轻微异响需要去检查一下,根据检查情况决定是否维修。以下是方向盘轻微异响的原因:1、助力油问题:方向机出现异响可能是助力油太脏,如果是助力油太脏,会增加动力系统的压力,助力泵会发出“嗡嗡”声,也有可能是转向管柱不够润滑,导致摩擦力较大,产生异响,应尽快添加方向机油就行,不需要更换。2、塑料件间隙过小:塑料件之间的摩擦方向机是由各种塑料件组成,当转动时如果间隙过小,总会有不同的声音,特别是新车,打磨一段时间即可。如果打磨后还有不同的声音,可以把方向机重新装一下。3、转向机故障:如果是打方向时才发出“雷鸣”声,有可能是转向机与齿轮间隙过大,可以更换方向机。
GMT+8, 2026-11-9 19:27 , Processed in 0.059028 second(s), 20 queries .
