查看: 123|回复: 0
挡风玻璃里面有水珠是怎么回事?
发表于 2025-10-6 18:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车外部温度低,内部温度高,汽车内的暖空气遇到冷的玻璃液化成了小水珠。车窗起雾的原因:1、车内外温差大:由于车内外温差的关系车窗容易起雾,原因是车窗玻璃与外界接触,温度较低,车内的水蒸气凝就会结在玻璃上形成雾气。2、车窗温度低于露点温度:在空气湿度一定时,如果车窗温度低于露点温度,就很容易在车窗的表面形成结露,前风挡玻璃就会出现起雾现象。3、车窗两侧有一定温差:如果车窗两边的温度不一样,温度低的那一面的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压,水汽就会聚集到玻璃表面,以微小的水珠形式渗析出来,形成雾气。
GMT+8, 2026-11-8 16:19 , Processed in 0.058786 second(s), 20 queries .
