查看: 163|回复: 0
打火时有异响但是打不着火怎么回事?
发表于 2025-10-6 19:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆打火哒哒哒打不着可能是因为汽车的电瓶电量不足导致,还有可能是因为电瓶的电压不够导致。以下是关于车辆启动的相关介绍:1、注意事项:冷车启动需预热发动机,预热时间视气温而定,一般要求怠速恢复正常即可起步。一定记住系安全带,看看驾驶座和后视镜的位置是否合适,如不合适要调整。2、技巧:启动车之前应等待约5秒钟以便车内电脑检查,然后启动。启动后转速在2500转,等段时间后降到800转正常,原因是冷车怠速会高,热车后怠速正常。
GMT+8, 2026-11-9 17:43 , Processed in 0.088233 second(s), 20 queries .
