查看: 158|回复: 0
汽车抱瓦是什么意思?
发表于 2025-10-6 19:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车抱瓦的意思是汽油机里没有机油,传动轴的瓦片没有润滑后继续工作,导致发热粘在传动轴上。以下是关于预防汽车抱瓦的具体介绍:1、使用符合规定的燃油:燃油的质量对发动机的燃烧影响很大,劣质的汽油会使燃烧室、喷油器、进气道及气门等处产生大量的积炭和积胶,使发动机出现怠速不稳、加速困难等现象。2、预热:在冷车状态下启动发动机,需要对发动机进行必要的预热。发动机在正常的工作温度下,其零件之间的运转阻力、磨损、工作稳定性等方面是最佳的状态,所以有必要进行预热。3、定期保养发动机:按时按里程对发动机进行保养,选用合适的发动机机油;保持冷却液的清洁,使发动机有良好的散热性;定期对发动机的油路和气路进行清洗;保证发动机有畅通的进油、进气通道。
GMT+8, 2026-11-9 12:22 , Processed in 0.061692 second(s), 20 queries .
