查看: 87|回复: 0
私家车可以连续开2000公里吗?
发表于 2025-10-6 19:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。具体介绍如下:1.连续驾驶注意事项:不建议跑如此长的长途,如果跑的话,最好每300公里休息一次,行驶中行车速度不要超过100公里/h,发动机转速控制在3000转以上。连续驾驶四个小时,驾驶员必须休息20分钟;注意燃料,及时补足,连续运行20小时(按100码计)注意水箱温度。2.避免疲劳驾驶:上路之前,最好对爱车胎压的正常与否进行排查,杜绝安全隐患。轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同;其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标志,可以判断出轮胎是不是应该更换;为每个轮胎做动平衡检测。冬天气温低,轮胎的橡胶会变硬而相对脆,刮蹭系数也会大大降低。因此,轮胎气压不能太高,但是也不能过低。在极端低的气温下长期低气压行驶,会加速轮胎的老化;清理胎纹内夹杂的异物。尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和差异牌子差异花纹的轮胎。
GMT+8, 2026-9-26 00:29 , Processed in 0.203091 second(s), 20 queries .
