查看: 123|回复: 0
续航里程为什么会增加?
发表于 2025-10-6 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表上显示的续航里程是行车电脑根据燃油量的多少计算车子还能行驶的公里数。续航里程是根据燃油量的多少来决定,燃油表的多少根据油位传感器来决定,所以得到的结论是续航里程根据油位传感器来决定。油位传感器安装在油箱里面根据油位的平面来检测出油量的多少,油位传感器简称油浮子。以下是关于油表故障的情况:1、如果车子油箱还有半箱油,行驶了一会儿突然油表一下子降到零:油浮子的故障,油浮子的构造原理就相当于一个电位计,和滑动变阻器的原理差不多,可能“滑动变阻器”滑到一定的位置突然产生了短路就会造成此故障。拆掉油浮子清洗或者更换。2、油表一直停在某个位置,行驶很大一段距离后油位不下降:检查油浮子是不是卡在某一位置。拆掉油浮子,上下波动浮杆看灵活度,如不够灵活需清洗或者更换油浮子。
GMT+8, 2026-11-16 11:56 , Processed in 0.087253 second(s), 20 queries .
