查看: 88|回复: 0
p0300任意一缸多缸失火故障的现象和原因是什么?
发表于 2025-10-6 19:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0300任意一缸多缸失火故障的现象和原因如下:1、故障现象:出现失火故障的时候,发动会出现,怠速不稳,油耗偏高、排放超标、动力不足等。2、故障原因:车辆点火系统有故障,像点火线圈漏电,火花塞间隙太大以及点火线圈本身及外围线路故障,拆下来检查,火花塞高压包对调,检查线路,通过示波器看点火波形。油路系统存在故障,如喷油嘴或者雾化不良,油压调节器,汽油泵,汽油滤清堵塞。进气系统漏气,配气相位不对,气门间隙调节不对,气门弹簧弹力差或断裂,气门积碳。传感器给电脑的信号出现偏差,如空气流量计,水温传感器,转速传感器,氧传感器。
GMT+8, 2026-11-16 11:28 , Processed in 0.068667 second(s), 20 queries .
